[O2] Wyłączenie climatronicka
  • Kundziajnik
    • 108
    4x4BKF, widzisz... Sytuacja jest taka, że zakład ubezpieczeniowy (Link4) przyznał za naprawę kwotę niecałych 4kzł, nie uwzględniajac przy tym kosztów wynajęcia auta zastępczego, utraty wartości, itp. Owszem, można ten samochód naprawić "u pana Henia" za jakieś 3-3,5kzł (tyle zaproponowały rózne zakłady prywatne) i mieć z tego "zysk" 500zł, ale w tej sytuacji to ja wolę, aby zakład ubezpieczeniowy przyznał jeszcze ekstra jakieś 1,5kzł (co kosztowałoby go razem jakieś 5-5,5kzł), niż oddać auto na naprawę bezgotówkową do ASO, za co Link4 zapłaciłby jakieś 6-7kzł plus koszt wynajęcia auta zastępczego (pewnie z 1kzł)
    Reasumując: na tym chce "zyskać" ojciec (dostając 5,5kzł i wydając na naprawę 3,5kzł ma 2kzł tutułem np. "utraty wartosci przez samochód"), ale zyskuje też Link4, którego likwidacja szkody kosztowałaby 5,5kzł zamiast 7-8kzł. Tu wszyscy zyskują (no moze poza ASO :szeroki_usmiech ) - jest pełna synergia...
    No ale jeśli Link4 będzie upierał się przy swojej wycenie na poziomie ~4kzł (zamiast dopłacić do realnych i dostępnych w ASO cen), to dlaczego ojciec ma mieć jakiekolwiek skrupuły i nie oddać auta do ASO, za co ubezpieczyciel zapłaci 7-8kzł? No i przy okazji straciliby wieloletnich klientów płacących u nich pełny paliet ubezpieczeniowy (tak: oba nasze auta są ubezpieczone w Link4)...
    Pytam o poradę jak załatwić sprawę tak, aby obie strony jak najmniej "straciły"?
    [ Dodano: Sro 28 Mar, 12 11:08 ]
    zak14, według rzecznika ubezpieczonych poszkodowany (ale też zakłady blacharsko-lakiernicze) nie mają obowiązku przedstawiania ubezpieczycielowi faktur potwierdzających poniesione wydatki. To na ubezpieczycielu jednocześnie spoczywa obowiazek udowodnienia, że faktyczne koszty naprawy były niższe, niż wynikało to z przedstawionego kosztorysu. Ale znów: żądanie wtedy przedstawienia faktur jest nieuzasadnione.
  • natash
    • 2599
    Najpierw zapytam tutaj, zanim w modyfikacjach.
    Aby wyłączyć climatronic muszę przekręcić gałkę, aż pojawi się tylko jedna kreska (obojętnie jak mocno nią przekręcę to i tak nie wyłączy klimy całkowicie), potem muszę dokręcić żeby wyłączyło klimę.
    Wduszanie samego przycisku Auto nie wyłącza klimy.
    Jak to jest u was i czy mogę coś zrobić, aby wduszanie Auto wyłączało od razu klimę albo w środkowym pokrętle można było dorobić on/off?
    Tutaj znalazłem coś co by mnie interesowało:
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      natash, dorabia się przycisk OFF na środkowym pokrętle ale to ktoś kto to robił musi się wypowiedzieć.
      • El Zygmunto
        • 838
        natash, chodzi Tobie o wyłączenie sprężarki klimatyzacji czy całkowite wyłączenie wiatraka?
        Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
        • gradek
          • 12912
          natash wystarczy w górnym środkowym przycisku wyłamac kawałek plastyku i będziesz miał przycisk OFF.
          • Big
            • 6389
            Zamieszczone przez natash
            Aby wyłaczyć TYLKO klimę wystarczy wcisnąc przycisk ECON. Jesli właczona jest funkcja Econ (pali się dioda kontrola na przycisku ECON) to klima jest WYŁĄCZONA.
            Aby wyłaczyc cały system przewietrzania kabiny trzeba przekręcić do końca pokętło natęrzenia obrotów dmuchawy aż do pojawiania sie napisu OFF na wyświatlaczu temperetury.
            Jeśli chcesz to można bardzo szybko (ok. 2 min) dorobić przycisk OFF w górnej częsci pokretła obrotów dmuchawy. W tym celu nalezy podważyć czyśc cienkim np. nożykiem górne półkole z pokretła dmuchawy. następnie je wyjąc i odciąć np. nożyczkami) lub spiłować malutki wystający kawałeczek plastiku na końcu tego półkola. Kolejna czynnością jest wciśnięcie półkola na swoje miejsca i .... cieszenie się funkcją OFF tak jak w autach VW :twisted:
            Czarny Elegance
            • natash
              • 2599
              Zamieszczone przez Big
              Ma ktoś jakieś fotki tej przeróbki, po wyjęciu plastiku co odciąć itd. itp.
              • El Zygmunto
                • 838
                tu masz to opisane
                • Big
                  • 6389
                  natash, użyj opcji "szukaj" - na forum był manual jak to wykonać. Zresztą jak wyjmiesz to na 100% będziesz wiedział co odciąć
                  Czarny Elegance
                  • natash
                    • 2599
                    Jakby ktoś szukał to trzeba usunąć dokładnie to:
                    Czy na dole można dorobić przycisk Dual? Przełożyłem tam obcięty plastyk, ale jego wduszenie nie daje żadnego efektu.
                    • czyzyk64
                      • 866
                      na dole to nie bedzie dzialac.
                      • natash
                        • 2599
                        Doczytałem, że dół służy do webasto.
                        • czyzyk64
                          • 866
                          a ja zrobiłem taka malą adaptacje z VW golf V , aby nie było tak smutno i na czarno.
                          • Kejup
                            • 533
                            Hejka!
                            Zrobiłem sobie przycisk OFF (jakieś 30sek roboty) ale chciałbym mieć taki z napisem i żeby się podświetlał a w dodatku podobają mi się te srebrne obwódki jak w golfie (jak u kolegi czyzyk64) więc pomyślałem, że skoro i tak będę zmieniał podświetlenie u siebie to wymienię tylko cały panel na ten od golfa bez kombinacji tylko czy będzie on działał bez problemu?
                            Na przykład taki:
                            Informacje o VW GOLF V 5 TOURAN PANEL CLIMATRONIC 100907044GX - 2046637963 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2012-02-08 - cena 100 zł
                            Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
                            Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
                            • abstinent
                              Kejup, raczej powinien, ale czy trzeba coś kodować to nie wiem, chyba raczej p&p :diabelski_usmiech
                                • 11251
                                beędzie P&P, najwyżej błąd może zgłaszać czujnika dolotowego powietrza
                                zależy od wersji panelu, ale da się ten czujnik zaemulować, a może go masz
                                • Kejup
                                  • 533
                                  Sorki że tak późno odpisuję ale byłem w pracy.
                                  krzynol, nie mam jeszcze tego panela ale zastanawiam się nad kupnem. Jeżeli by się okazało że nie pasi to olałbym to i zostawił tak jak jest lub dorwał jakiś tańszy panel i przełożył tylko obwódki.
